Пт июл 25, 2008 16:05
Вопрос спортсменам. Как правильно настроить высоту руля на MTB ?
Например, на шоссейных велосипедах руль находится ниже седла.
Но на МТB (хардтейл) у нас есть такая штука как вилка.
При работе вилки высоты руля меняется. Как все это учитывается ?
Пт июл 25, 2008 16:12
Yaroslav писал(а):При работе вилки высоты руля меняется. Как все это учитывается ?
Высота руля не меняется: велосипед целиком "клюёт" при работе вилки...
Где-то была статья по правильной посадке, руль там тоже описывался. Надо поискать...
Пт июл 25, 2008 16:18
Archie писал(а):Yaroslav писал(а):При работе вилки высоты руля меняется. Как все это учитывается ?
Верное замечание. Но меняется положение тела относительно руля.
Пт июл 25, 2008 16:55
да это фигня всё. Сэг вилки - 20%, это можно принять за постоянную величину, то, как она сжимается-разжимается - пренебречь.Количеством колец под выносом можно немного изменить высоту.
Как правило, современные КК велосипеды предполагают концепцию "руль ниже седла".
Пт июл 25, 2008 18:16
основным научным параметром высоты руля являецца собственное удобство.
Чт окт 15, 2009 13:19
Есть мнение - если руль опустить очень низко, как возможно, то корпус вместе с головой становится практически параллельно с дорожным полотном, отсюда вывод - улучшается аеродинамика, сглаживаются встречные потоки ветра, ну и т д, мне так кажется Сам не увлекался, предпочитаю прогулочную езду на среднем уровне 20 кмч
Чт окт 15, 2009 14:11
Посадка - очень комплексная и индивидуальная вещь; аэродинамика - только один из факторов, а в данном конкретном случае (МТБ), далеко не первостепенный...
Чт окт 15, 2009 14:23
скажу более, на мтб невозможно поставить руль так низко, чтобы корпус был параллелен земле.
Чт окт 15, 2009 21:26
На МТБ не те скорости чтобы "ложиться" параллельно земле...,
На разделочном веле - это другое дело, вся борьба с ветром начинается после 30 км в час, вот где важна аэродинамика!
