Вт дек 11, 2012 18:00
Вт дек 11, 2012 18:12
Может подложить шайбочку,но не будет ли перекоса рамы?
Вт дек 11, 2012 18:37
Snk писал(а):Может подложить шайбочку,но не будет ли перекоса рамы?
подложи одинаковые шайбочки с обоих сторон
Ср дек 12, 2012 08:56
СанСаныч писал(а):Замерил расстояние от рамы до шатуна где закручиваются педали
-Со стороны звёзд.....17 мм
-Слева,где шатун не садится до конца....21 мм.
Ср дек 12, 2012 11:48
Hobbyrider писал(а):СанСаныч писал(а):Замерил расстояние от рамы до шатуна где закручиваются педали
Мерять надо расстояния между звёздами и пером рамы и стараться подобрать такую ось с которой это расстояние будет 2-3 мм. На Старт-Шоссе когда-то у меня зазор был 1 мм. Затем смотреть замерянные тобой расстояния, они обычно 3-5 мм, и на последок проверить не цепляешь-ли пяткой ноги за раму около заднего переключателя. Мне кажется надо пробовать ось 113 мм.
Ср дек 12, 2012 11:52
СанСаныч писал(а): замеряться уже поздно.
Ср дек 12, 2012 13:39
Ср дек 12, 2012 13:52
Juri писал(а):При коротком вале маленькая звезда спереди будет цеплять по раме или передний переключатель не будет скидывать на маленькую звезду спереди. Если были выбраны шатуны и каретка, рекомендуемые производителем, то зачем огород городить?
Также следует учитывать, что расстояние от шатуна до рамы меряют по седельной трубе , а не по нижним перьям - объясняется тем , чтобы передние звезды не задевали раму.
Ср дек 12, 2012 17:59
Ср дек 12, 2012 20:54
Ср июн 15, 2016 21:08
Ср июн 15, 2016 21:10
beezzzzz писал(а):скажите есть ли смысл переплачивать?
http://www.veloplus.ee/et/toode/vandad- ... e-42-24010
http://www.veloplus.ee/ru/%D0%A2%D0%BE% ... h-9s-24699
Ср июн 15, 2016 21:41
Ср июн 15, 2016 21:50
MK777 писал(а):Одни под квадрат, а другие octalink. Неужели без разницы?
Ср июн 15, 2016 22:23
