Пн сен 14, 2009 16:08
Пн сен 14, 2009 16:19
Есть также люди которые считают что их велосипед слишком красивый чтобы к ниму притрагивался лошок-механик
Пн сен 14, 2009 16:39
Зная что вы всё равно не поймёте я снабдил пост фотографиями.
-snip-
Внимание: если вы следовали инструкциям и сломали цепь да и впридачу обломали ноготь то знайте ,вы лох.[/i]
-snip-
А что насчёт пары подзатыльников ,
-snip-
Не будьте ламером смазывайте цепь эффективно.
И дырок в роликах тоже...По мере работы цепь удлиняется. Это происходит из-за износа щечек в зонах соприкосновения с соединительными штифтами и самих штифтов.
С этим абзацем не согласен, поскольку доступность калибров, моментально и объективно показывающих износ, делает эту задачу элементарной...а если на чистоту то определить то время когда надо менять вашу цепь можете только вы.Можно померить растояние между звеньями,но это домашний способ,о котором я рассказывать не хочу![]()
Износ цепи зависит от стиля катания,рельефа,колличества км за год,марки,модели цепи.Не имея этих данных никто не сможет сказать надо ли вам менять цепь.
Пн сен 14, 2009 17:04
Kaido, отличная статья! Вполне тянет на включение в наш FAQ, если автор не будет так заносчив к читателям (даже если они новички), и воздержится от подобных реплик:
Пн сен 14, 2009 17:25
И тем не менее, называть благодарных читателей "лохами" IMHO не стоит.Kaido писал(а):ну вобщето половина из этих реплик правда ,
Не, я имел в виду именно калибр, а не измерение десятых долей миллиметра штангенциркулем. То-есть, нечто вроде "Показывает 0,75 - убедитесь, что у вас есть запасная цепь наготове; провалился на 1,0 - меняйте"...ладно эээ тогда напиши просто тут дело тонкое короче
ДОПУСТИМ
304,8- Новая цепь.
304,8-306,4 мм - цепь которую используют
306,4-307,9 мм - Цепь изношена
307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена
Пн сен 14, 2009 17:49
Пн сен 14, 2009 18:12
Пн сен 14, 2009 18:41
Пн сен 14, 2009 22:08
Пн сен 14, 2009 23:07
Пн сен 14, 2009 23:09
Вт сен 15, 2009 09:22
Тут автор ссылается на цепь CN-7900, группы Dura-Ace , но забывает упомянуть,что у цепи внешние пластины с отверстиями и ассиметричные звенья. CN-7900 первая цепь Shimano, имеющая замок (master link). Из-за ассиметричных звеньев у цепи теперь есть внутренняя и наружная стороны, т.е. цепь ставится только одной стороной к звёздам.
10-ти скоростная цепь работает с 9-ью скоростями (проверено)
9-ти скоростная цепь работает с 8-ью скоростями (проверено) звёзды действительно различаются по толщине , но если не ездишь по большой грязи, то без проблем.
Shimano и Campagnolo несовместимы- с чего бы вдруг? работает, проверено.
Кампагноловская цепь с самого начала меньше растянута, чем шимано, но на переключение это не влияет, разве что звёзды убьются через 8000 км.
Профики типо Армстронга и Контадора ездят на Срам группе, но ставят Шимано цепи.
КМС вообще не признаёт авторитетов- её цепи работают и с Шимано , и с Кампой, и со Срамом. просто каждая фирма пытается свой товар продать, вот и "не совместимы".
На велодроме вообще на МТБ 9 скоростей шимано кассету ставят камповскую цепь--говорят, меньше растягивается.
З.Ы. 4-ый год пользуюсь дигитальным измерителем растяжения цепи- легче посчитать, когда цепь менять и сколько ещё можно проехать, в отличие от калибра на 0.75/1.
Кстати, когда покажет 1, может случиться, что менять цепь будет уже поздно.
На предыдущей серии Park Tool калибра было написано замена цепи при меньше или равно 1.
Juri лаконично и со знанием дела
топикстартер пафосен и "глаголет ПРАВДУЪ" , даже не зная что такое калибр для цепи
Вт сен 15, 2009 12:34
А чтобы не говорить, что "никто не сможет сказать надо ли вам менять цепь"!Kaido писал(а): я так понял что надо иметь сей инструмент который надо купить а зачем ?
Ну, я малость почаще...как часто ты меняеш цепь, например я ниразу моя Ш105 за 12 тыщ удлинилась на 4 мм
Вт сен 15, 2009 12:42
Возможно, под электронным микроскопом и можно разглядеть тонкие различия в качестве переключения, но в целом, безусловно, всё совместимо. По крайней мере, я на Шимановских звёздах использовал кроме "родных" цепей и KMC, и SRAM - и никакой разницы в ощущениях не заметил...Juri писал(а):КМС вообще не признаёт авторитетов- её цепи работают и с Шимано , и с Кампой, и со Срамом. просто каждая фирма пытается свой товар продать, вот и "не совместимы".
А он стоит, случайно, не как несколько новых цепей?4-ый год пользуюсь дигитальным измерителем растяжения цепи- легче посчитать, когда цепь менять и сколько ещё можно проехать, в отличие от калибра на 0.75/1.
Может и случиться, но я всегда доводил до единицы, и новая цепь после этого по кассете не скакала... Конечно, можно и раньше менять; это уже дело личных предпочтений и пропорции в ценах на кассету и цепь.Кстати, когда покажет 1, может случиться, что менять цепь будет уже поздно.
Вт сен 15, 2009 12:44
Ну, всего знать невозможно - но в целом статья IMHO очень хорошая, и после устранения замеченых огрехов вполне достойна включения в наш FAQ.mitcos писал(а):топикстартер пафосен и "глаголет ПРАВДУЪ" , даже не зная что такое калибр для цепи
