Пн июл 11, 2016 15:22
Snk писал(а):как быть если часть велосипедов имеют quick-release оси, а другая часть велосипедов имеют through-axle
покупать два разных станка под кажды тип оси? или существуют адапторы для обратной совместимости?
я так понимаю что в станок с эксцентриком вел на осях уже не засунешь, если только не заменять конусы в самой втулке велосипеда, но в станок для оси вел с эксцентриком можно установить через какие нить проставочные цилиндры как у Thule креплений?
щас блин стандартов задних осей уже десяток, как бы не ошибиться, хочется чтобы и колёса были совместимыми хотя бы между цикликом и шоссером
https://www.bike24.com/p266197.html
Пн июл 11, 2016 15:29
о ништяк! благодарю
Пн июл 11, 2016 16:49
а для TACX он подойдёт?
мне тоже не помешает такая штуковина
Вт авг 16, 2016 15:29
расскажите подробней про Elite Turbo Muin Smart B+
для его работы требуется подключение к розетке? если нет, и если он действительно весит как заявлено на сайте (меньше 6кг), то его можно брать на гонки для разминки. Какие доп. аксессуары нужно докупать для получения всех метрик? Насколько я понял в комплекте нет нагрудной лямки для пульсомера? пульсомер тоже нужно свой отдельный иметь, который поддерживает ANT+ ?
как выглядит юзер стори для связки муйн+звифт?
типа купил станок, купил лаптоп\планшет\макбук, купил телевизор
на макбук ставится приложение звифт которое синхронизируется с SMART B+ датчиком от станка, который передает данные о скорости, каденсе, мощности в приложение звифт? картинка с макбука транслируется на телек который для удобства установлен перед велосипедом установленным на станок? отдельный пульсомер синхронизируется с приложением звифт и никак не контактирует с сами станком, верно? во время тренировки приложением как то надо управлять? ну то есть макбук должен быть в пределах досягаемости руками во время тренировки? я например неособо хочу его пОтом заливать.
какой из дешевых пульсомеров поддерживает ANT+ и работает со zwift?
Вт авг 16, 2016 15:45
Нет у него шнурака
Весит 6 кг маховик, сам станок раза в 2 больше.
Для пульса нужен пульсомер ant+ любой
Также нужен ант+ передатчик, который передаёт все твои метрики в прогу со станка на комп
При подключении ты выберешь какой хочешь датчик подрубить, у тебя может быть одето два пульсомера и допустим мощность хочешь брать с поверметра велика а не с муина или датчик каденса свой
Комп или лаптоп, а потом на что хочешь выводи, хоть на телек, хоть проектор
Для управления если хочешь писать в чат или повороты менять и тд, используешь телефон, прога работает через wifi
Вт авг 16, 2016 15:49
благодарю за развернутый ответ
что даже его нет в комплекте? это который в усб втыкается? тоже отдельно покупать?
Вт авг 16, 2016 16:05
Snk писал(а):что даже его нет в комплекте? это который в усб втыкается? тоже отдельно покупать?
типа такого -
http://shop.zwift.com/collections/acces ... arter-pack пикендус возможно не нужен, на два метра хватает, хотя звифты говорят надо метр, может ещё зависит от батарейки, насколько свежая
Вт авг 16, 2016 16:30
эээ, а нафига удлиннитель? там по какому протоколу передача данных идёт?
херня какая то, всё типа wireless, но будь добр купи двухметровый усб шнурок О_о
Вт авг 16, 2016 16:33
Snk писал(а):эээ, а нафига удлиннитель? там по какому протоколу передача данных идёт?
Hansmer писал(а):пикендус возможно не нужен, на два метра хватает, хотя звифты говорят надо метр, может ещё зависит от батарейки, насколько свежая
Ср авг 17, 2016 05:53
разве только АНТ+, разве блутус не пашет?
Ср авг 17, 2016 06:10
Sepp писал(а):разве только АНТ+, разве блутус не пашет?
Пашет вроде как, но в стадии бета теста, как я понял. В программе есть возможность подрубать блютуз но на сайте то говорят про ант+.
Ср авг 17, 2016 12:32
чтобы заказать эту писюльку за сорокет они еще хотят 22 бакса за доставка? лолшто?
что-то я начинаю разочаровываться в этой затее, купи станок за полтыщи, и к нему еще аксессуаров на две сотни и еще подписку для звифта
Ср авг 17, 2016 13:10
Snk писал(а):чтобы заказать эту писюльку за сорокет они еще хотят 22 бакса за доставка? лолшто?
тише тише АНТ+ ресивер стоит 30-35 на виггле, а удленитель в любом компьютерном магазе думаю стоит до 10ойро за километр
Ср авг 17, 2016 13:14
Во первых писюльку купи где хочешь, она вобще-то не ихняя а Garmin, свою у нас в Гармине и покупал.
Ну а затею можешь и не затевать, типа кто-то уговаривал?!
Главное всяких и много яблочных устройств накупить, там то всё оправдано!
Sepp писал(а):тише тише АНТ+ ресивер стоит 30-35 на виггле, а удленитель в любом компьютерном магазе думаю стоит до 10ойро за километр
За 25 брал у нас и кабель 2 метра за 2 ойро.
Ср авг 17, 2016 13:52
ок, я думал обязательно их ресивер брать... посмотрю где-что-почём предлагают
