Текущее время: Пт апр 19, 2024 02:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный клон фары MagicShine MJ-872
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 16:32
Chah писал(а):
Инструментальную проверку не проводил, однако чисто на глаз яркость центрального пятна как минимум сопоставима, а вот засветка у клона MagicShine MJ-872 ощутимо менее яркая.
Надо делать замеры по полю, и похоже, на обоих имеющихся экземплярах...
Независимо от того, какой кнопкой включать - фара включается в тот режим, в котором она была выключена.
В экземпляре Алекса нажатие нижней кнопки включало фару в макс, верхней - в мин, независимо от предыстории. Возможно, я просто не дождался запоминания режима; надо перепроверить...
И при перегреве (10 мин. на максимуме, при 24 градусах в квартире, без обдува) просто выключается и включить после остывания можно, только передёрнув питание.
А вот это они здорово придумали! Хотя в наших погодах шанс остаться на-ходу в темноте и невелик конечно, но конструкторская мысль впечатляет...
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 08:39
Перепроверил.
Нащёлкал на фаре минимальный режим, подержал в нём минуты две, выключил. Нажатие нижней кнопки сразу включило её в максимум.
Попереключав режимы, оставил максимальный, подержал в нём с минуту, выключил. Нажатие верхней кнопки сразу включило её в минимум.
Повторил несколько раз, с идентичным результатом. Чах, звиняй: эффект устойчивый...
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 15:45
Ага, значит эта фара отличается от моей не только цветом переднего крепящего кольца, другой оптикой, но ещё и другим драйвером - без памяти, но с включением в определённые режимы определёнными кнопками. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 18:44
несколько фоток
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 19:29
несколько фоток
Спасибо! Как и ожидалось, драйвер на оригинал не сильно похож...
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 14:27
Разобрал фару для установки резинового уплотнителя под стекло, заодно и сфоткал платку - похоже, что идентичная по виду с платой AlexSSSа, во всяком случае с лицевой стороны.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 21:21
новая фара начинает помаленьку реабилитировать себя в моих глазах ;)
  • фара на T6 - какой охрененно яркий у меня свет! Правда за пределами яркого центрального пятна видимость уже хуже
  • фара на P7 - в центре не так ярко, зато по бокам лучше видно.
  • MJ-872 - никаких вау эффектов. Просто впереди все более-менее равномерно освещено
Прокатился с 872-й по лесу. В качестве единственного света в лесу она, пожалуй, будет покомфортнее предыдущих двух клонов. На шоссе и велодорожках она поначалу казалась менее предпочтительной. Потом понял почему - ее свет не выделяется, все хорошо видно, но не хватает более яркого центра.
Зато, когда после нее включаешь P7 уже не хватает бокового освещения.
когда едешь по велодорожке фара более-менее равномерно освещает всю ширину дорожки. Ярко выраженного центрального пятна нет и вообще складывается ощущение, что дорожка освещена придорожными фонарями. Закрываешь фару рукой - ан нет, это все же фара.
буду еще с ней катать, но пока складывается ощущение, что она дает более комфортное освещение, чем предыдущие два клона.
ps. почему у Чаха наблюдается более выраженное центральное пятно - думаю, это из-за закрепления фары на голове. При закреплении на руле свет падает на землю под более острым углом и центр не так сильно выражен.
кто использует фару на руле хорошо знают этот эффект - чем дальше направляешь фару вперед, делая более острый угол падения, тем меньше выражено центральное пятно
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 20:21
Сравнение "народной" фары и клона 872 в максимальных режимах.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 20:57
Спасибо; весьма наглядно! :x-up:
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 21:20
На самом деле фотография весьма бледно передаёт разницу между этими фарами. В реальнои применении получается следующее - при езде по асфальту с фарами, закреплёнными как на руле, так и на шлеме, возникает стойкое ощущение даже некоторой чрезмерности света 872 на максимуме, ибо света "народной" вроде как вполне хватает для комфортной езды, причём в случае сухого асфальта даже в половинчатом режиме. Однако всё резко меняется, когда заезжаешь в лес и пытаешься ехать достаточно быстро по извилистым дорожкам и тропинкам. В этом случае света от "народной", закреплённой на руле, уже начинает очень ощутимо не хватать даже в максимальном режиме, перенос её на шлем исправляет ситуацию, однако приходится постоянно крутить головой. В случае с 872 особой разницы между креплением на руле и шлеме уже нет, максимального режима в обоих случаях хватает для быстрой и агрессивной езды. При всём при том дальность основного пятна у "народной" ощутимо больше, однако из-за узости этого самого пятна большого преимущества это не даёт даже на шоссе, где дальности 872 вполне хватает для нормальной езды даже при 50% мощности. Вот как-то так это видится мне после сегодняшнего небольшого тест драйва. :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 17:11
..., максимального режима в обоих случаях хватает для быстрой и агрессивной езды.
ну что надо брать ? )
не статист
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 17:14
Зависит от потребностей... :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 17:33
Не выхватывай фразу из контекста - я имел в виду крепление 872 на шлеме или руле. И для меня лично выбор между "народной" и 872 - однозначен. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 19:05
не факт, что получится - данный продавец больше вообще ничего не продает на ебее
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 17:20
Chah писал(а):
Яркость на глаз сравнить трудно, похоже, что 1600 люменами там не пахнет, максимум 1000-1100 на выходе,
Ну у тебя и глазомер! :x-up: Ведь у оригинала, на самом-то деле, практически так и оказалось! :)
http://reviews.mtbr.com/2013-bike-light ... umen-tests
