Пн сен 10, 2012 19:23
Пн сен 10, 2012 20:33
Archie писал(а):Такого стандарта разъёма как 5.5/2.2 я никогда не встречал
Пн сен 10, 2012 20:52
Пн сен 10, 2012 21:06
Мы решили заменить штатно-установленные Li-Ion аккумуляторы емкостью 2200мАч на аккумуляторы SANYO UR18650F емкостью 2600мАч, получив, таким образом, суммарную емкость равную 5200мАч.
В итоге, велофара MagicShine MJ-808, работающая на оригинальной LI-Ion батарее с емкостью 4400мАч проработала 199мин, что составляет 3 часа 19 мин. Неплохой результат, полностью вписывающийся в данные, заявленные производителем. Фара, которая работала на модифицированной LI-Ion батарее с емкостью 5200мАч погасла на 233 минуте (3 часа 53 минуты). Это на 34 минуты или на 17% больше. Результат полностью подтвердил ожидания.
Пн сен 10, 2012 21:18
Пн сен 10, 2012 21:30
Пн сен 10, 2012 22:35
AlexSSS писал(а):чего-то меня сегодня эта тема торкнула
Вт сен 11, 2012 07:44
Вт сен 11, 2012 08:53
А я ведь писал тут об этом не раз...AlexSSS писал(а):меня несколько удивило соответствие емкости китайкой батареи заявленному значению
Если достались по очень хорошей цене, и не лень возиться со сваркой/пайкой - то да, но сейчас на eBay отдельные банки стоят по сути столько-же, как и уже готовый блок с платкой защиты и кабелем.переделка блока батарей с нормальной емкостью на Санье особого смысла не имеет.
если же есть уже изрядно потерявший емкость блок батарей - почему бы и нет?
Вт сен 11, 2012 08:57
Chah писал(а):зато у меня есть на чём их взвесить. Так вот, прошлогодние весят от 49 гр до 49.3 гр, а этого года - 44.6 гр. Все они в "старой" расцветке.
Ср сен 12, 2012 08:28
Archie писал(а):Небольшой апдейт по "проверенным аккумуляторам достаточно стабильного качества"©, чёрно-красным ТрастФайрам "True 2400 mAh" (SKU: 20392):
Достался мне свеженький экземпляр из только-что купленной партии; разумеется, пристально его рассмотрел. Замечено два отличия от моих прошлогодних:
1)- Они стали намного красивше. Если на старых была просто красная полоса, то на новых она переливается перламутровыми голографическими разводами: прямо приятно посмотреть!
2)- По параметрам, полный мусор. Внутреннее сопротивление 130 миллиом, и реальная ёмкость 1423 mAh. Похоже, там стоит старая-добрая банка на 1300 mAh, столь любимая китайцами для изготовления аккумов на "3000 mAh" и больше...
Ср сен 12, 2012 08:36
Ср сен 12, 2012 09:01
СанСаныч писал(а):В качестве ОФФ.
Хорошие аккумы,можно добыть из ноутбуков и акк.дрелях.
Таким образом ,мне достались 6 акк.батарейки.
Ср сен 12, 2012 09:26
Ср сен 12, 2012 09:44
AlexSSS писал(а):я разбирал на посмотреть несколько батарей от ноутов - там стояли либо Самсунги, либо панасоники.
СанСаныч писал(а):Так и есть,Самсунги и Панасоники.
