Текущее время: Вт май 14, 2024 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный клон фары MagicShine MJ-808E
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 21:15
Archie писал(а):
К слову, запасные 39-мм стёкла можно купить на том-же Диле
http://dx.com/p/31882
Ух ты, благодарю. Заказал парочку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 21:23
Всегда пожалуйста! :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 21:35
Поменял провода на новые, заменил разьем на такой:
Теперь он не отсоединится сам по себе, и дождика не испугается. Единственный минус - железный разъем отбивал бы краску, но я решил эту проблему просто: из фонаря выходит короткий обрубок шнура, который спокойно висит на оплетке тросов вблизи руля.
Родные проводишки прям деревянные уже, при изгибании ломаются. А всего-то одну зиму отходили, в теплое время почти не использовались.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:25
Получил "на посмотреть" очередной клон, отказавшийся работать:
http://www.ebay.com/itm/170889815842
Вскрытие заинтересовало характерным запахом жареной электроники. Сгорело почти всё, кроме каскадов индикатора напряжения да токоизмерительных резисторов - что показалось очень странным, на фоне безупречной сборки фары и применённого в драйвере очень хорошего силового транзистора Alpha&Omega AO4468 с большим запасом по мощности.
Объяснение безвременной кончины пациента оказалось довольно интересным. У хозяина есть ещё один клон:
http://www.ebay.com/itm/290810056321
Похожи как близнецы, не правда-ли? Теперь очень внимательно читаем описание...
Первая:
Battery: 8800mA Li-ion (included)
Output: 4.2V DC/1.A
Вторая:
1 x 8.4v 6400mAh Battery Pack
Несмотря на то, что погорелец использует нестандартное для такого рода фар низкое напряжение питания (все аккумуляторы в батарее соединены параллельно, отчего и "огромная" ёмкость), изготовители применили на нём и на батарее типовые разъёмы, ничем не отличающиеся от обычных 8-вольтовых фар и клонов. Разумеется, перепутать при таком раскладе совершенно одинаковые с виду батареи - лишь вопрос времени, что и случилось.
Результат - люди в возрасте наверное помнят проводное радиовещание с трёхпрограммными репродукторами, вилки которых идеально подходили физически к розеткам сети 220 вольт... :wink: Следующее поколение наверное вспомнит массовые поставки к нам японской и американской бытовой и офисной техники на 110 вольт, которую в принципе не так уж и сложно было воткнуть в наши розетки.
Будьте осторожны и внимательны: тщательно проверяйте описание, и имейте в виду вероятность попасть в аналогичную ситуацию! :!:
Возвращаясь к качеству фары - нареканий в общем-то нет. Собрано очень аккуратно, пайки качественные, термопасты под диодом в избытке, металлических опилок и брызг припоя нет, всё хорошо подогнано. В принципе, особенно учитывая цену, очень хорошо сделано. Драйвер правда примитивен донельзя, и даже не имеет дросселя. Диод не привинчен к гильзе, но довольно неплохо прижимается рефлектором через пластиковую вставку. Завинчено всё опять гладким кольцом без шлицев, довольно топорно сделанным (единственная сомнительная деталь в фаре). Крепление имеет резиновый вкладыш, и даже привинчено винтом не с крестовой головкой, а идеологически верным шестигранником. Если бы не шутка с питанием, была-бы вполне достойная вещь...
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:34
пипец! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:36
Да, несколько своеобразно... :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 17:35
Вот оно в чём дело-то, видать rusmar даже и не подозревал о такой особенности купленной фары. Интересно, а чем он заряжал батарею? И в чём, кстати, недостатки фары на малом вольтаже - ведь преимущество в виде ёмкой батареи налицо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 17:51
Ну, есть всего два варианта: либо родным зарядником до насыщения, либо 8-вольтовым до срабатывания защиты в батарее: в обоих случаях результат внешне будет одинаковым - "Позеленело = готово".
Навскидку - повышенные потери в проводах, нагрузка на контакты разъёма и потери в нём, медленный заряд батареи, тяжёлый режим работы драйвера, невозможность стабилизации в конце разряда...
Ты сильно удивишься, если я скажу что количество энергии в четырёх банках не изменится, как их между собой ни соединяй? :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 20:34
Cтранно, я всегда думал, что паралельное соединение увеличивает ёмкость батареи, а последовательное - вольтаж... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 20:39
Это абсолютно верно: так и есть. Но чтобы получить от батареи с вдвое меньшим напряжением ту-же мощность - надо вдвое увеличить ток, и наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 20:41
Ааа, вот теперь и мне, неграмотному, всё стало понятно. :good:
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 12:10
Атака клонов продолжается. :) Комплект за смешные 30 баксов:
http://www.ebay.com/itm/190702692955
Батарея оказалась настоящей, и имеет ёмкость 4058 mAh.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 12:35
на фотке апельсиновый рефлектор и внешняя кнопка.
как оно в реале?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 12:40
как оно в реале?
апельсиновый рефлектор, кнопка обычная как на фото
Кручу, кручу, кручу, педали кручу.
С горы, с горы, с горы как птица лечу.
Спешу, спешу, спешу, спешу налегке
Навстречу радуге-дуге.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 12:42
на фотке есть еще одна отдельная кнопка
