Текущее время: Вт май 14, 2024 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный клон фары MagicShine MJ-808E
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:04
Итак, на полностью заряженной батарее в максимуме оно проработало больше 4-х часов (после 4 диод на кнопке покраснел) но не больше 4 с 1/2 - не усмотрел сколько именно, уж извиняйте.
за первые 15 минут при комнатной температуре девайс ощутимо нагрелся, так что все остальное время пролежал на подоконнике снаружи -)
Там, пока работал, температура корпуса фары по ощущениям была 36-38 градусов, температура воздуха 5-6 градусов.
Архитектор
мой Youtube-канал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:09
очень хорошее время
и очень хорошо, что нормально срабатывает индикатор разрядки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 19:50
апдейт! -)
заряжается оно с той же скоростью, что и разряжается -)))
Архитектор
мой Youtube-канал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:50
Здравствуйте всем!!! сразу извиняюсь за нижеизложенный оффтоп!!!
Я собственно не велосипедист(или как у вас принято, уж извините, я не в теме %) ) совершенно случайно попал на ваш форум и именно в эту тему пришлось зарегиться чтобы иметь возможность проконсультироваться про этот вот фонарик, сегодня пришел, я его проверил все работает , в моем экземпляре нету режима стробоскоп , да он мне и не нужен вовсе и если не ошибаюсь 4 или 5 режимов освещения , сейчас поставил на зарядку, после точно проверю ))))
А вопрос элементарный , сколько его заряжать, и как определить когда он заряжен полностью, у меня отсутствовала инструкция в коробке, поэтому не хочу ничего испортить , ну мало ли )))
з.ы. теперь я гроза чердаков и подвалов :crazy: , в силу профессии приходится регулярно их посещать на длительный срок (сварщик оптоволокна)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:57
комплекная зарядка сама отключает аккумуляторы
когда включаешь в розетку незаряженный аккумулятор, на зарядке зажигается красный светодиод.
когда аккумулятор зарядится, светодиод загорится зеленым
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 11:07
Спасибо за помощь :drinks: , обязательно отпишусь про свои результаты живучести аккумулятора :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 14:00
Вот мои результаты тестирования данного фонаря :
после первой зарядки:
13:35 включение максимальный свет (подсветка кнопки зеленая)
15:20 замигал зелено оранжевым цветом(освещение тоже)
15:25 стал гореть оранжевым цветом (освещение тоже)
15 50 переключил на среднию мощьность горит снова зеленый
16:05 загорелась оранжевая кнопка
17:05 оранжевый слабый режим
18:10 выключился
после второй зарядки включил сразу третий минимальный режим:
18 00 слабый режим
23 09 через сутки выкл
итого 29 часов слабый режим
p.s. для меня слабого режима за глаза поэтому такое время считаю очень очень достойным!!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 14:04
2 razer, спасибо
покупай велик и заходи еще ;)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:59
Дикарь писал(а):
Потестил я ее значить -)
Жаль нет еще одного режима - промежуточного между макси и мини. А то макси как-то жирно, а мини хочется таки несколько ярче.
А такой паяльнинг не прокатит?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 13:55
Получил свой экземпляр этой фары. Естественно, разобрал её до молекулярного состояния, привёл в порядок и немного переделал.
Диод, как выяснилось, толком не закреплён: его подложка просто смазана термопастой, а прижимается к теплоотводу он лишь рефлектором, через пластиковую шайбу. Весьма позабавила конструкция гильзы: хотя в фаре используется диод на подложке диаметром 21 мм, углубление под него, имеющее диаметр 24,5 мм, оказалось хитрым: это не плоскость, а кольцевая канавка конической формы, лишь в центре которой есть ровный "островок" диаметром всего 12,5мм! Сделал в гильзе два отверстия с резьбой М2, и надёжно прижал диод винтами с Локтайтом.
Маркировка используемого в фаре драйвера - wy6820. Внятной информации по нему нет, нашёл только оптовую продажу. На плате стоят 8-пиновый чип 6680, 6-пиновый 5241, и 8-пиновый чип без маркировки (по некоторым данным, это контроллер AX2002), а также пара диодов Шоттки SS36, и периферийные компоненты.
Драйвер тоже оказался не без сюрпризов: монтаж на удивление аккуратный, с качественными пайками, но дроссель на ферритовом кольце абсолютно ничем не закреплён, и просто висит на собственных выводах. Очевидно, живучесть конструкции в условиях тряски производителя волнует мало... Приклеил его к чипу лентой Tesa и подложил в корпус упругий пластик, прижимающий его при сборке. Плата драйвера была слегка прихвачена припоем к латунному кольцу в одной точке и качалась; пропаял как положено.
Никудышные кабель питания, крепление и резиновое кольцо заменил МэджикШайновскими. Ввод кабеля загерметизировал резиновой манжетой (в оригинале она явно предусмотрена, но отсутствует – и провод просто болтается в дыре), а также подстраховал от выдёргивания, по-старинке обмотав ниткой. Все поверхности, отвечающие за передачу тепла, промазал термопастой, а резьбу оправы и остальные стыки - силиконовой смазкой. Фара стала полностью герметичной, и совместимой со всеми компонентами MagicShine.
Рефлектор чуть меньше в диаметре, чем надо для точной посадки в корпус – но это оказалось даже плюсом: его небольшим смещением при сборке фары можно добиться асимметричной формы луча, сместив фокус вверх. Это даёт более равномерное распределение света по расстоянию, увеличивая яркость "дальнего" края светового пятна.
Батарея из комплекта оказалась довольно качественной, и показала ёмкость 4473 mAh. Аккумуляторы промаркированы 18650 7J00311 CJ. Плата защиты HYT-5547-7.4 весьма миниатюрная, с парой типовых чипов 8205A. Расстояние между контактными площадками примерно 0,5 мм, и учитывая небрежную пайку кабеля с торчащими жилками, от замыкания защищал скорее случай... Также заменил кабель на Мэджиковский, и добавил балансировочный разъём JST-XH. Эксплуатироваться фара будет на шоссере, поэтому купил к ней герметичную батарею MagicShine MJ-828, а эта будет работать на МТБ с фарами MJ-808.
В целом, укрепился во мнении что фара за свои деньги отличная, хотя и требует "доведения до ума" как и многие образцы китайской продукции...
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 14:16
не понял.
у тебя что, эмиттер с диодом не прикручены винтами???
кстати, драйвер у тебя случайно не такой?
Последний раз редактировалось AlexSSS Пн дек 26, 2011 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 14:21
не понял.
Уже прикручены. 8) На твоём фото фара со старым P7; с тех пор китайцы не теряли времени даром, удешевляя производство... :crazy2:
P.S. Диод и эмиттер - это одно и то-же.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 14:24
упс ;) стормозил
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 14:26
Похож, но не на 100%.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:59
Устроил вчера тест-драйв; очень доволен. На заснеженных просторах весьма удобно сравнивать лучи, кстати. Как и задумывалось, получился отличный дальний свет: притом, боковая засветка не столь уж и слабая, и обочины тоже видно неплохо. Для МТБ и бездорожья такой свет конечно не подходит, но для шоссера - самое то! :good:
Комплект в итоге получился такой:
T6 Water Resistant XML-T6 3-Mode 930-Lumen White LED Bike Light with Battery Pack Set
New Battery for MagicShine LED BikeLight MJ-828
5.4mm Male to Female Extension Cable
Magicshine Double 'O' Ring Set
Magicshine Universal Mounting Bracket
По стоимости выходит несколько выше "народной" 80-долларовой фары, но для ночных трасс качество освещения намного более подходящее. Рекомендую!
