дикий: Звуки, шумы - как относиться? )
Чт мар 26, 2015 09:34
Привет ковбои ))
Вопрос от техно-чайника) У меня на новом велосипеде (1000км) звук трения из задней втулки замечен небольшой, сначала думал на тормоз, типа диск повело, но нет, оказалось от втулки звучит.. при обороте колеса такой легкий звук трения проходит..на ходу пока не знаю как, будет бесить или нет..
Вопрос в том как относиться к этим явлениям, не заморачиваться, мол железо есть железо.. Или лучше в сервис сгонять?
AlexSSS: Re: Звуки, шумы - как относиться? )
Чт мар 26, 2015 09:55
это случайно не звук трещотки?
т.е. это равномерный шум или постоянные щелчки, частота которых зависит от скорости вращения колеса?
при езде на велосипеде трещотка стучит, если не вращаешь педали
Archie: Re: Звуки, шумы - как относиться? )
Чт мар 26, 2015 10:53
дикий писал(а):Вопрос в том как относиться к этим явлениям, не заморачиваться, мол железо есть железо.. Или лучше в сервис сгонять?
Точно так-же, как в любой технике. Появились непонятные звуки - разбираться, откуда и почему. Если самостоятельно не получится - обратиться к специалистам. Не уверен, был-ли данный звук изначально и нормален-ли он - обратиться к специалистам. :)
дикий: Re: Звуки, шумы - как относиться? )
Чт мар 26, 2015 14:26
нет не трещётка, чтож я совсем что ли ))
Нормально всё, свёз спецам, всё сделали как надо, спасибо что отозвались )
MK777: Re: Звуки, шумы - как относиться? )
Чт мар 26, 2015 15:14
Скорее всего подшипники в орехе. :idea:
