ssk: Вопрос по вилке.
Пт мар 20, 2015 21:18
Такой вопрос...
есть у меня два велика:
номер один
http://archive.fujibikes.com/archivebik ... lyear=2014
и номер два
Правильно ли я понимаю,что если я захочу со временем на первом поменять вилку на воздушную,то надо искать 1 и 1\8 диаметр и 9мм QR?Есть ли потом смысл и вообще возможно ли старую вилку поставить на второй велик,или она там не нужна?
сантехник: Re: Вопрос по вилке.
Пт мар 20, 2015 21:49
ssk писал(а):Правильно ли я понимаю,что если я захочу со временем на первом поменять вилку на воздушную,то надо искать 1 и 1\8 диаметр и 9мм QR?
Правильно понимаешь.
ssk писал(а):Есть ли потом смысл и вообще возможно ли старую вилку поставить на второй велик,или она там не нужна?
На этих велосипедах стоят вилки с разным ходом. Если ты поставишь вилку с первого велосипеда на второй(теоретически это возможно, если длина штока позволяет), то получится страшный крокодил.
ssk: Re: Вопрос по вилке.
Пт мар 20, 2015 22:25
Да,про ход я понял,100мм против 63...Ну а про крокодила предполагал тоже,но хотел уточнить.Ясно,спасибо.
MK777: Re: Вопрос по вилке.
Сб мар 21, 2015 01:07
Нет смысла на втором велосипеде менять вилку на схожую, тем более неправильной высоты.
