Текущее время: Чт апр 18, 2024 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Выбор бюджетных лыж
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 19:35
Привет, Байктаймовцы. Попробую пофлудить на невелосипедную тему.
Озадачился вопросом выбора лыж для племянника. И сразу куча вопросов:
- на какие модели лучше смотреть (а на какие вообще лучше не смотреть)
- в каких магазинах искать
- бюджетные варианты
Может кто знает про какие-то скидки или секретные места где можно сказав слово-пароль получить скидку и т.д. и т.п.
Особым фетешизмом заниматься не хочу, так что всякие фетишные варианты не рассматриваю.
Спасибо за внимание и за последующие советы
:isj12:
 Заголовок сообщения: Re: Выбор бюджетных лыж
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 20:25
Веломеханик
Тебе для классики? Советую Madshus. Начинаются с 1600.- но советовал бы смотреть начиная с 2400.-
Крепления лучше брать не самые дешевые (400.-), а немножко получше. Крон за 600.-
Палки например от Salomon, стоят около 450.-
Обувь будет стоить около 1200-1400.-
Улажиться можно с 3500 до 4000.- (если не считать одежду) :good:
Катайся, наслаждайся и меньше заморачивайся...
Хочешь купить или продать запчасть от велосипеда? Тогда тебе сюда -> Varuosad jalgrattale ost/müük
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 20:28
Выбор лыж сильно зависит от их назначения, т.е. цели применения.
Если просто покататься то в этом классе практически все бренды равны. А если злостно тренироваться и гоняться на соревнованиях, то там куча заморочек - лыжи выбирают по весу (катальца), по температуре (на плюс или на минус), по состояюнию лыжни.
В прошлые года HAWAII акции проводили - прогулочные лыжи + ботики + крепления порядка полутора тысяч (очень приемлемая цена), как у них с этим в этом году не знаю, надо спрашивать.
"Ты никогда не разучишься кататься на велосипеде"
Это правда, но зато легко забывается, как на нём ездить быстро.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 20:45
Цель применения - просто покататься.
mk777 писал(а):
Тебе для классики?
Классика как я понимаю это и есть просто покататься? :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 21:08
Denone, в этом случае бери любые Fischer, Madshus, Rossignol,.........Сильно длинные не бери (рост + 15-20 см), но надо подобрать по весу (встать на обе лыжы и под лыже должен проходить лист бумаги, от пятки стопы и дальше носка см ~ 15. На эту зону наносится мазь держания. Это под классику, естественно когда идешь кататься надо мазать лыжи по новой (каждый раз).
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 21:37
Спасибо, теперь есть общее представление о вопросев. Если у кого есть ещё чем поделиться, буду рад.
Да, 1500 за лыжный комплектик - очень неплохая цена. Интересно, сейчас нигде похожей акции нету?
Я бы урвал комплектик с руками и ногами :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 00:41
боюсь, руки и ноги придётся свои использовать
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:54
:good: :good: Все в точку! Хочется лишь добавить, что с классикой больше заморочек чем с коньком. Для начинающего кататься рекомендовал бы коньковый (он же свободный) стиль передвижения. Универсальные лыжи не советую - ни рыба ни мясо.
www.skibikemarathon.com
BH Bikes, Pivot Cycles, KeForma Nutrition, Parentini bicycle wear
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:10
Я правильно понимаю, что есть лыжи для классики и для конькового стиля? А в каком плане с классикой заморочем больше?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:22
Для классики нужно подбирать лыжи, как написал Sill-vs с учетом зоны держания, и постоянно надо мазь держания наносить перед тренировкой, и с собой желательно брать, если вдруг держания нет. дабы домазаться. Когда нет держания, то прогулка на классических лыжах превращается в мучение... Или в тренировку рук..
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:23
Как я писал мазаться на держание надо каждый раз, чтобы получить удовольствие, а не мучение. Под коньковый ход - запарафинил лыжу и вперед, не надо думать о держании, могут скользить конечно не очень, но катиться можно. Классикой же, если лыжи не держать, т.е. такое ощущение что назад едут лучше чем вперед - это просто мука.
Правда коньковый более тяжел, и в техническом и физическом отношении.
· Лыжные мази держания
Держащие мази бывают твердые (в баночках) и жидкие (в тубах). Держащая мазь должна удовлетворять двум требованиям. Первое - мазь должна позволить толкнуться. При толчке под колодкой создается дополнительное давление на снег, и кристаллы снега входят в слой держащей мази, лыжа "прилипает" к снегу, что позволяет толкнуться. После толчка кристаллы должны выйти из мази, что позволит лыже скользить. Когда лыжник скользит на одной лыже, то давление под колодкой также присутствует, но при этом мазь должна позволять скользить на одной лыже и "тормозить" только в момент толчка. Поэтому подбор оптимальной держащей мази, обеспечивающей наилучшее сочетание держания и скольжения, в профессиональном спорте дело непростое. Применяется чередование слоев разных мазей, наложение их в шахматном порядке и другие приемы.
Любителям можно мазаться проще. Чтобы не морочить голову, приведу максимально простое правило: для большинства минусовых погодных условий и недорогих держащих мазей (Уктус, МВИС, ВИСТИ, недорогие (без фтора) импортные SWIX,START, RODE и т.п.) нужно класть мазь, нижняя граница температурного диапазона которой на 3-4 градуса выше текущей температуры. Например, если сейчас -5, то кладите мазь -1+1 или -2-0. Поскольку состояние снега, а значит и держание, зависит не только от температуры, но и от влажности воздуха, ветра, старого или нового снега, и даже региона, то всегда берите с собой пластиковую растирку (так называемую "пробку") и мазь более теплую и более холодную, чем та, которую намазали дома. Если вы не попали в мазь, то если чрезмерно тормозит - положите сверху более холодную, плохо держит - более теплую. (Для улучшения держания также можно удлинить зону смазки колодки вперед к носку лыжи.) Перемазаться - пара минут, и будете с удовольствием кататься все оставшееся время. Поскольку снег везде разный, то для конкретного региона это правило может быть скорректировано в части значения сдвига температуры мази относительно температуры воздуха. Не бойтесь экспериментировать, и вы быстро обнаружите оптимальный вариант.
Для любителя хватит 3-4 баночек мази, перекрывающих температурный диапазон от +3 до -15 градусов. Если вы мажетесь дома, то перед наложением новой держащей мази желательно снять остатки старой мази пластиковым скребком. Накладывать мазь лучше в 2-3 тонких слоя, растирая каждый пробкой.
Жидкие мази чаще называют клистерами. Наносится клистер тонкой полоской по обе стороны желобка и разравнивается пластиковым скребком (на холоде это трудно сделать, лучше дома).
Клистер может понадобиться для плюсовых температур. Но он сильно пачкается. Перед тем как положить лыжи в чехол, когда идёте кататься, заверните их в полиэтилен, чтобы не испортить чехол. Кроме того после катания клистер оттаивает и если лыжи стоят вертикально, то он начинает медленно стекать по ним вниз. Так что после катания клистер лучше сразу снимать с помощью смывки (бензина, или даже скребка и сухой тряпки).
При минусовой температуре твердые мази обычно работают хорошо. Но при определенных погодных условиях вы можете столкнуться с некоторыми проблемами:
· Подлип. При переходных температурах (около 0 градусов) и при свежем, особенно при падающем, снеге вы можете столкнуться с "подлипом" - снег будет прилипать к мази и превращаться в толстый снежный ком под колодкой.
· Обледенение (подмерзание) мази. При отрицательных температурах (чаще при переходных -2 -0, но случается и при -25) может начаться "обледенение" мази - кристаллы снега вместо того, чтобы полностью выходить из слоя мази после толчка, начинают обламываться, оставляя кончики в мази, и на ее поверхности появляется ледяная корка. Чаще это связано с тем, что мазь мягче (теплее) чем нужно. Также это может произойти, если вы начнете кататься на сразу после выхода из дома, когда лыжи еще теплее окружающего воздуха.. Если температура водуха ниже 0 градусов, но снежинки на лыже превращаются в воду - кататься рано. К тому же, неостывшая мазь может быстро сойти. Дайте лыжам (и мази) остыть до окружающей температуры 10-15 минут.
· Состояние снега в лыжне и вне ее может быть разным, поэтому мазь, которая позволяла нормально катить в лыжне, при выходе из нее может сильно тормозить. Также вы можете почувствовать разницу в держании и скольжении при катании на солнечных участках и в тени, например, в лесу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:27
Хочется еще отметить клистеры можно использовать и при перемерзшем снеге.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 18:51
А что скажите про лыжи с насечкой?В прошлом году приобрёл себе такие.Перед этим изучил типы современных лыж и был удивлён их изобилию.А когда стал читать про смазку совсем грустно стало,особенно убило слово "утюг".Не знаю,может быть глубоко капнул и слишком научные статьи читал,наверно не так всё сложно.Решил так:если раз в неделю по выходным буду кататься зачем думать о температуре и смазке, взял лыжи с насечкой.По началу было не нарадоваться,вроде держат,но заметил сразу,скольжение похуже чем у прокатных не намазанных лыж.
Как говорят про аппетит,так и у меня.Сейчас, пока есть снег и порох понемногу катаюсь (а точнее учусь) каждый вечер.Первые дни просто ползал по лесу,а последние пару дней хочется пошустрей кататься,но не как не пойму,то ли лыжи не едут,то ли дело в руках и ногах.Заметил,когда после спуска я начинаю отталкиваться,другие ещё спокойно идут накатом.Думал насечка только для туризма,посмотрел каталог саломона,есть у них лыжи для классики с насечкой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 23:54
Дело в том что лыжи рано или поздно надо парафинить (циклевать или парафинить тут дело такое личное), минимум перед покатушкой надо проходить щеткой (нейлона хватит), ну а вообще надо парафинить, тем самым скользяк очизается от микро заусениц (ворса) и скольжение будет улучшаться. Вообще надо делать лыжам обслуживание или самому или в спец мастерской.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 00:06
Веломеханик
Ага, обычно одного слоя парафина хватает на 8-10 километров :idea:
