Текущее время: Ср май 15, 2024 01:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бескамерные покрышки
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 09:57
Веломеханик
Julian писал(а):
Чуваки, вы слепые или ещё что?
Да все тут слепые или еще что, но ты только не огорчайся. :09:
Я бы все это рукоделие характеризовал так: "Дурная голова рукам покоя не дает" :sxd62:
Катайся, наслаждайся и меньше заморачивайся...
Хочешь купить или продать запчасть от велосипеда? Тогда тебе сюда -> Varuosad jalgrattale ost/müük
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 10:14
Приезжал к нам один клиент, у него стояли обычные Racing Ralph, не фолдинг даже.. Переделанные под Tubeless..
Хоть и случай немного из другой оперы, но охх и намучались с ними. Как итог поставили нового Ralpha UST
www.skibikemarathon.com
BH Bikes, Pivot Cycles, KeForma Nutrition, Parentini bicycle wear
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 11:48
Как часто надо проверять и менять герметик:
Tubeless Tire Sealant Tech, Part 1 – How Often Should It Be Checked & Replaced?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 22:24
Зимний герметик:
http://www.bikerumor.com/2014/02/27/fro ... less-kits/
Frostbike: Orange Seal Goes Subzero, Offers New Cold Weather Sealant and Fat bike Tubeless Kits
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 15:12
в каком количестве заливать герметик в покрышку 27.5х2.10?
нужно ли "намыливать" края покрышки чтобы нормально встала на обод? или итак встане без проблем? речь о Schwalbe Thunder Burt
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 16:27
Веломеханик
75ml
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 07:05
Женя, полную наливай! Слишком лёгкий велос ветром сдуть может :D
«Спорт – это трата времени на трату сил» (с)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 13:14
MK777 писал(а):
75ml
Ага, сейчас! Жека нальёт 75?! :D
Кручу, кручу, кручу, педали кручу.
С горы, с горы, с горы как птица лечу.
Спешу, спешу, спешу, спешу налегке
Навстречу радуге-дуге.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 13:32
наливай 73 - по 2 грамма на колесе вейтвина !!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 22:04
Веломеханик
Хотя правильно, Женя может вообще не наливать, а то в горку будет тяжелее, а с горки медленнее. :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 19:18
1)взял колеса
2)наклеил тюбелесс ленту
3)прикрутил нипеля (одна резинка на нипеле внутри обода, вторая снаружи, гайку на нипеле затянул, нипеля сидят плотно, ровно)
4)одел покрышки (без герметика)
5)качнул напольным насосом (покрышки нормально расправились, воздух внутри собирается)
результат:
воздух травит из под нипелей, покрышки за 2-3 минуты сдуваются с трех атмосфер до нуля
что сделал не так? герметик то залью естественно, просто хотел проверить будут ли держать воздух без него, по идее должны же, герметик он ведь на случай прокола
еще пару слоев ленты наклеить возле нипелей? поможет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 19:51
Всё так.
Нипеля могут травить, ноутюбс у меня травили. Потом взял другие, проблема решилась.
Ну а покрыхи тюблес рэди, чтож ты хотел, пока ты их молоком не пропитаешь будуь ссать! За лайт приходится платить гемором.
Я себе поставил тюблес чугунные, проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 20:04
из покрышек нигде по краям воздух не травит, дует только из под нипеля
покрышки упарился натягивать, ооочень тяжело надеваются, толи у обода стенки высокие, толи покрыхи такие, поэтому при накачивании встают очень плотно к борту обода и не травят
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 20:44
Добавить резиновые шайбы не вариант? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 21:00
А что за обода?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
