Cyrill: Re: Вилки
Пн июн 15, 2015 09:27
Там нужна конусная резиновая шайба под гайку, а не силикон. Облагородить можно шайбой от комплекта болтов крепления бачка на унитаз.
Aleksandrik: Re: Вилки
Пн июн 15, 2015 09:41
Я не думаю что там будет люфт, все-таки гайка прижмет все что угодно очень плотно к штанам!
Вообще я бы сказал, что такая конструкция где насаживается гайка - это самое паршивое что только может быть! :crazy: У моего FOX на Scott примерно также, только зазоры поменьше! И вот там нужно использовать типа одноразовую пластмассовую шайбу (Crush Washer), которая расплющивается каждый раз во все стороны, при затягивании гайки и тем самым герметизирует все вокруг. Был бы обычный болт как на том же RockShox возни было бы намного меньше. :crazy:
Да, надо зайти в строительный магазин и экспериментировать потом дальше! :biggrin:
Archie: Re: Вилки
Пн июн 15, 2015 10:48
Cyrill писал(а):Облагородить можно шайбой от комплекта болтов крепления бачка на унитаз.
Отличная идея: в данном случае это будет, так сказать, идеологически верно! :lol:
AlexSSS: Re: Вилки
Пн июн 15, 2015 11:42
и не надо останавливаться на достигнутом!
livestrong1986: Re: Вилки
Пн июн 15, 2015 12:06
Мне как раз сказали что теперь только на трёх колёсном можно.Хороший экземплярчик :good:
lisjara: Re: Вилки
Пн июн 15, 2015 13:17
И главное что с номером,можно сразу в гонку,всех выиграть...... а если не получится,на таком веле и обосраться не страшно.. :D
Пн июн 15, 2015 22:35
За сравнение с фаянсовым изделием, нужно как следует :nakazat-work: кое кого!
Чтобы почувствовать грань дешевого SR Suntour - это надо очень не фигово уметь катать я скажу! На четверговых БТ эти лимиты точно не ощутить, коль половина народу так вообще на ригидных вилках приезжает! :tongue-work:
Сомневаюсь, что все они в душе тайные экстремалы, что во все остальные дни, им подавай исключительно мягкую и прогрессивную пуховую перину диаметром 36 мм! :crazy:
Archie: Re: Вилки
Пт июн 19, 2015 12:31
Обзор фоксовилок 2016 модельного года:
http://blog.artscyclery.com/gear/discerning-the-2016-fox-lineup/
With the overhaul came the anticipated Fit4 damper, new air springs on all models, a completely new 34 fork line (including a 27.5+ fork addition), and 110mm hub spacing options. Nothing was left untouched…including the 32, 36, and 40.
:b-think:
Julian: Re: Вилки
Пт июн 19, 2015 19:25
FecePalm от Magura.
http://biketrip.spb.ru/magura-menja-broked/
Пт июн 19, 2015 23:17
CTD has been replaced by the Fit4 damper with Open, Medium, and Firm settings on a dial
Fit4 damper уже фигушки так лихо переберешь! :crazy:
Обычно пластичная смазка для направляющих используется только в макетах дешевых вилок. Зачем на это сделала Magura, мне совершенно не понятно. Наверное катаются там в своих Альпах в сухую погоду, а вилку после каждого выезда отвозят в авторизированый сервис
Magura уже не та... :crazy: А вообще давно уже пишу, всё это анодирование - есть полная ерунда! Круче хрома в природе нет ничего! :good:
maxim: Re: Вилки
Сб июн 20, 2015 06:41
Я наконец созрел для покупки новой вилки на гибрид. Склоняюсь к Парагону, но от Сантура тоже есть воздушные вилки с аналогичной ценой. Если кто в курсе, подскажите, что лучше выбрать?
http://www.bike-discount.de/en/buy/rock ... ack-213608
или
http://www.bike-discount.de/en/buy/sunt ... wg_id-8729
Есть ещё и такая http://www.bike-discount.de/en/buy/sunt ... wg_id-8729 , но она на тридцатку дороже.
У Сантура не нравится универсальность, мне для дисковых тормозов нужна вилка, а там, в таком случае, будут выпирать крепления для ободных тормозов. Зато ход в 75 мм против 65 у Парагона (правда надо ли мне это?! мой гибрид всё равно не проедет там, где большой ход вилки требуется) и блокировка на руль в комплекте (опять же, насколько нужно?!). Если есть желание - помогите. :)
Сб июн 20, 2015 09:38
maxim писал(а):Я наконец созрел для покупки новой вилки на гибрид. Склоняюсь к Парагону, но от Сантура тоже есть воздушные вилки с аналогичной ценой. Если кто в курсе, подскажите, что лучше выбрать?
http://www.bike-discount.de/en/buy/radon-carbonfork-1-1-8-for-disc-83031/wg_id-4725 на гибрид самое то! :k-rolleyes:
MK777: Re: Вилки
Сб июн 20, 2015 10:23
Возьми Rock Shox и не ломай голову.
Aleksandrik писал(а):http://www.bike-discount.de/en/buy/radon-carbonfork-1-1-8-for-disc-83031/wg_id-4725 на гибрид самое то! :k-rolleyes:
Понимаю, что у тебя есть гибрид с жесткой вилкой?
Сб июн 20, 2015 13:00
MK777 писал(а):Понимаю, что у тебя есть гибрид с жесткой вилкой?
Я впечатлился гибридом livestrong1986! :k-rolleyes:
maxim: Re: Вилки
Пн июн 22, 2015 21:11
MK777 писал(а):Возьми Rock Shox и не ломай голову.
Спасибо Марек, именно так и сделаю, только теперь уже со следующей зарплаты.
