Вт окт 19, 2010 20:19
Я на трубках не ездил, но говорят, что при устранении прокола очень даже не удобно.
Вт окт 19, 2010 23:06
vadim28196 писал(а):с ними удобнее как буд то?
Насколько я слышал, удобнее. Если конечно рядом едет машина сопровождения с механиком и запасными колёсами...
Ср окт 20, 2010 20:54
Андрей а есть значение какие обода нужно ставить и отличаются они между собой
Чт окт 21, 2010 11:00
vadim28196 писал(а):Андрей а есть значение какие обода нужно ставить и отличаются они между собой
А на какие денег не жалко!
Сам колеса собирать умеешь? Тогда можно купить обода и спицы, а втулки ХВЗ оставить.
Если будешь брать готовые, то можно подобрать со втулками под ширину перьев, а можно и перья разогнуть.
С Хоббирайдером связывался?
Чт окт 21, 2010 12:19
Андрей писал(а):[Тогда можно купить обода и спицы, а втулки ХВЗ оставить.
Можно и спицы оставить, то колесо что я продал, было так и собрано, разница только в том, что собирать надо на 4 креста (в оригинале на 3) обод Alex Rims стоил 183.- ЕЕК
Вс окт 24, 2010 11:51
ОК народ спасибо, а нереключатель скосостей меняется, если сменить втулку созвёздами , или можно на ХВЗ переключателе ездить на любых вариантах втулок созвёздами?
Вс окт 24, 2010 12:07
Есть 2 старых колеса.Надо поднатянуть спицы и подравнять.На заднем шестерник,обода под клинчеры.Думую к старт шоссе подайдут.Отдам если надо 5510469.
Вс окт 24, 2010 12:23
vadim28196 писал(а):ОК народ спасибо, а нереключатель скосостей меняется, если сменить втулку созвёздами , или можно на ХВЗ переключателе ездить на любых вариантах втулок созвёздами?
А сколько скоростей "переваривает" задний переключатель ХВЗ?
А какую кассету собираешься поставить ты?
Если совпадает - нет проблем.
Вс окт 24, 2010 21:02
rusmar а если не подойдут? лучше прислушаюсь к Hobbyrider
Вс окт 24, 2010 21:14
Андрей а на хвз стоит кассета из пяти звёзд, надо ставить такую же кассету, и если менять втулку например с шестью звёздами то переключатель тоже надо ставить на шесть звёзд? или как говорит Hobbyrider обода сменить а втулку оставить хвз? интересно можно поставить какойто новый переключатель на пять звёзд, который будет работать на втулке хвз или лучше сменить этот узел полностью?
Вс окт 24, 2010 21:21
vadim28196 писал(а):Андрей а на хвз стоит кассета из пяти звёзд, надо ставить такую же кассету, и если менять втулку например с шестью звёздами то переключатель тоже надо ставить на шесть звёзд? или как говорит Hobbyrider обода сменить а втулку оставить хвз? интересно можно поставить какойто новый переключатель на пять звёзд, который будет работать на втулке хвз или лучше сменить этот узел полностью?
Эээ... а что с манетками будешь делать - оставишь ХВЗ-ые? Тогда и переключатель можно оставлять.
А что с бюджетом? Сколько планируешь потратить?
Пн окт 25, 2010 19:58
а что такое манетки? думаю бюджет в разумных пределах
Пн окт 25, 2010 20:12
vadim28196 писал(а):а что такое манетки?
Органы управления переключением передач. В случае СШ, это рычажки на нижней трубе рамы.
Знал бы ты, насколько они для всех разные...
Пн окт 25, 2010 21:23
да у каждого свой бюджет но я не проффи так что думаю по скромному уложиться, помня что не то золото что блястит
Пн окт 25, 2010 21:24
так как мне поступить на счёт переключателя?
